Проблема с коробкой или нет? Помогите советом.
Переводчик
Всем Здрасти!!!
Ситуация следующая. Пол года назад купил машину ( мерседес в первый раз). Когда выбрал машину, заехали в сто для полной диагностики, проблем с авто ни каких не было, машина работала как часы. Встретились с продавцом через пару дней для переоформления авто. машину переоформили, когда я от него уезжал он сказал что сегодня заправился не качественным бензином и машина слегка подергивается. на самом деле так и было. но постепенно эти подергивания стали все сильнее и сильнее. В общем сейчас симптомы такие, на холодную пока машина не прогрелась до конца на любой скорости она очень жестко дергается в промежутке от1,5 до 2 тыс. оборотов. по мере прогревания толчки становятся слабее но до конца не исчезают. как только обороты двигателя проходят предел 2 тыс. оборотов машина едет исключительно. несколько раз посещал сто и все делали разные выводы. Во первых диагностика неисправностей не видит. Первый мастер приговорил коробку, сказал что у машин этого года была проблема с охлаждением и антифриз попадал в коробку, следовательно все внутренности в коробке пришли в негодность и нужен капремонт коробки. попросил за ремонт 150т.р.. Второй мастер сказал что вырезаны каты, стоит неправильная программа, и ему не нравится работа лямбдазонтов. попросил 40 тыс. на устранение неисправностей. В третье сто сказали надо поменять какую-то плату которая отвечает за работу коробки и проблем не будет, плата стоит 10т.р. вот не знаю что делать, может у кого была такая ситуация, помогите советом!!!
Прошу прощенья, не написал сразу, масло в двигателе в коробке, менял все фильтра тоже, к стати масло в коробке со снятием поддона, и масло при замене было как новое. видимо предыдущий владелец его не так давно менял.
масло в акпп менять надо было методом промывки
замени опоры двигателя и коробки и езди себе спокойно.
сиптомы четко показывают на эту неисправность.
удачи тебе и не ведись на развод горе механиков от рубля.
Так что в итоге посоветуете? с чего начинать копать, и в чем вообще проблема может быть?
вы по ссылке читали? я там ясно написал как локализовать проблему и если диагноз потвердится, какие варианты устранения
Mixxx1983
