Проблема с парктроником. Я в тупике .
Степан 76
Ярославль
Всем привет.
Машиной владею 3й год
С момента покупки не работал парктроник
При нажатии на кнопку на торпедо пищит
На палец IMG_20241110_221805.jpgвсе датчики молчат
Диагностика выдает-
B1000-002 ( на блоке управления напряжение питания вне допустимого диапазона )
Сразу же вскрыл блок управления PTS
Там есть два транзистора, они получают 14в отдают 5в на датчики.
Видно что плата грелась достаточно сильно . и транзистор что грелся 14вольт получает но не выдает низкое напряжение .
Полез проверять все фишки на датчики , ту что на бампере у компрессора и в багажнике . проводка вся 10из 10 все завод все блестит и сияет
Подкидываю блок pts с другой машины
Диагностика начинает видеть датчики , точнее 1 датчик . левый внешний передний неисправен меняю местами с тем что не работает и ничего не меняется . в итоге через мин 30 получаю такую же ошибку по напряжению. Полагаю этот блок тоже сгорел .
Прошу помочь советом куда копать и что смотреть .
Привет) один из датчиков (скорее всего тот, на который указал тебе комп) неисправен. Он замыкает цепь датчиков парктроника и в блоке появляется такая ошибка. Надо менять не на соседний датчик на исправный. Или хотя бы отсоедени неисправный датчик от системы
mbog87
