Проблема с печкой нужен совет
Tolikmaster
вентилятор печки W124 90г
вентилятор отопления и вентиляции нормально работает при заглушенном двигателе, завожу двигатель перестают вообще крутиться, глушу двигатель опять крутятся.
что может быть?
Заранее спасибо
Re: вентилятор печки W124 90г
По факту - вставка замка зажигания :)
дело в том что при влюченном зажигании (все лампочки на панели горят) но мотор не заведен вентилятор крутится, если прогретый мотор, горячий воздух дует во все направления нормально, завожу мотор перестает крутится, но замок же в таком же положении, да и от этого контакта питается не только печка по моему но все работает.
а вставка замка зажигания это что?
сейчас рассветёт пойду проверю еще раз предохранители но вчера проверял все в норме вроде были
После запуска стартера ключ возвращается в положение зажигания. Т.е. в контактной группе замка контакты возвращаются в положение включения всех эл.цепей авто. При износе иногда они "недовозвращаются" полностью.
А предохранители нужно проверить не только на целостность, а и на плотную их посадку (прижим).
Sorri не правильно выразился не вставка а контактная группа.
спасибо, на самом деле так и было, все заработало.
У меня еще вопрос как правильно проверить масло в АКПП, (понятно что на холостых оборотах при 80градусах) там щуп пластинка, на одной стороне уровень масла намного больше нормы показывает а на другой меньше
Еще раз спасибо
А там нет меток по температуре?
для горячего масла и холодного.
метки только min max, просто когда вынимаешь щуп, на одной стороне щупа масло выше max а на другой ниже min а по какой стороне правильно будет смотреть не могу понять
вентилятор печки
подскажите ели кто перебирал моторчик печки как там снять ету крыльчатку??у меня сточился вал из-за етого оч туго крутиться вентилятор иногда просто встает даже на третьей скорости :x
машина 124,260е без кондея...
Она просто туго посажена. Я клал крыльчаткой на две сдвинутые табуретки так, чтобы сам моторчик висел вниз и выбивал вал подходящим по размеру металическим стержнем при помощи молотка. Главное чтобы кто-то снизу ловил моторчик.
Главное крыльчатку не поломать. Вообще для этих целей люди придумали пресс :)
как я только не пробовал она сидит вообще нереально,просто боюсь паломать...может ее отмочить в чем нибудь??
всем спасибо все снял все сделал.......шик блеск :)
Кто знает где стоит фильтр салона на 124 Е300 91г, если он вообще там есть или фильтр печки, а то плохо дует воздух из печки.
На одной горячее масло на другой холодное! При горячем уровень должен быть выше.
салонного фильтра на 300Е 1991 года нет.
Подскажите пожалуйста как можно снять вентилятор печки. Прочитал в инструкции: сначала снял механизм стеклоочистителя, снял все вентиляционные защитки (под капотом), добрался до пластмассовой защитки печки, раскрутил 6 шурупов с защитки, и все... Никак эта защитка неснимается, что делать? Наверное не придется разбирать панель в салоне?
Всё вынимается из под капота, проверь все ли шурупы открутил со всех сторон, отсоединяй разьём проводки, вытаскивай влево.
спасибо, за ответ. Попробуем еще раз, но уже немного с нахалом, наверное там все уже склеилось со временем, машинка то старая. Шурупы вроде все открутил, правда сверху, через щели, проглядываются воздуховоды, на них шурупы видать, но их под углом не открутишь, поэтому думаю их откручивать ненадо. А так с кожуха вентилятора, сверху 4 шурупа открутил, по краям по 1-му, и все... Какаято металлическая пластина есть на оси, наверное чтото вроде заслонки. Если чтото вспомните, подскажите. Всетаки нехочется нахалом работать.
Kenz0s1
