Проблема с переключением в Р режим (722.971)
Andrey-nsk
Новосибирск
Доброго времени суток
Имеется W218 2014 года
С конца лета периодически начался "глюк", после поездки авто не всегда вставало в режим Р.
Никаких ошибок не выдает. При нажатии Р сам селектор уже перестает реагировать - нельзя переключать передачи, но и в режим паркинга тоже не встает.
В данном случае помогает глушение авто. Можно открыть дверь водителя, авто перейдет в режим Р. Но для дальнейшего использования необходимо глушить авто.
На станции сказали, что проблема селектора, сняли почистили, проверили и обновили пайку (сказали что проблема в самой кнопке Р).
После все работало - пару недель (пробег з это время менее 400 км был). Авто большее время стоял на теплой парковке.
Сейчас опять появилась проблема - после того как авто постоял на улице (было до -18).
Проблем проявляется уже чаще (может весь день не работать) дневной пробег не большой. Когда машина побегает подольше, хорошо прогреется кнопка Р начинает работать как новая.
В чем причина? Куда копать?
Слышал, что может быть дело в лягушке, резервной акб???
Заранее благодарю.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Какие проблемы подключится к MRM и проверить выключатель ? Ошибки должны быть по связи или недостоверным значениям между N73-MRM-ISM-EGS
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) ДОК прав, надо сделать нормальную диагностику, которая точно укажет какой узел неисправен. Такие симптомы могут у нескольких блоков быть. Так чтобы деньги сэкономить , делай диагностику!)
kmmr.001
