Проблема с пневмой cls w219
Грузинский
Доброго времены суток! Cls W219, проблема с пневмой, после старта компрессор качает примерно 30 секунд и потом пишет ощибку и он отключаеться,если пощевелит провода опять продолжает работать и все нормально до первой ямы. из за этой ощибки поменен: компрессор, блок клапанов и датчик положения кузава. Может кто сможет посоветовать хорощий сервис по пневме? Может кто то сталкивался подробной проблемой? Сапсибо!
получается где-то плохой контакт, тщательно проверить все соединения и устранить...
А с компрессором поменяно реле?
j.bond.007
