Проблема с пневмой
Mr.Friman
Здравствуйте, помогите решить проблему Мерседес w220/s320,1992,airmatik
Два дня назад начала падать передняя левая сторона после того как машина постоит примерно 2 часа и горит ошибка красным air,качает воздух но не поднимается и слышно что пропускает воздух,посмотрев на подушку вижу что в самом низу вылез низ резиновый вроде как от самой гофры резиновой и есть щель,как это чинится и сколько стоит?либо можно как то самому обратно вставить низ????
Гофра там для защиты от внешнего воздействия. На утечку надо смотреть сам резиновый чулок, который под гофрой этой вверху стойки. Ремонтируют почти всё. И ремкомплекты есть в продаже.
С низу вылезло опорное кольцо и от туда идёт воздух,вот это
    110,1 КБ · Просмотры: 342
Оно стоит полу боком как бы не полностью вылезло
Стало понятнее. Эта опора тоже участвует в герметизации давления в стойке. Скорее всего резина состарилась, разборка покажет. Вот видео, где можно понять устройство:
Спасибо большое за ответ
j.bond.007
