Проблема с полуосями.
Ильюхин
Всем добрый вечер.
У кого нибудь случались проблемы с полуосями? Сегодня на диагностике мне сказали, что у меня проблема с правой полуосью + порваны оба пыльника шруса. Следовательно при разгоне появляется сильная вибрация под нагрузкой. Недешевый ремонт выходит ИМХО. В следствии чего это могло произойти?
dokerbaik
полуоси под замену только в двух случаях 1. кривая ( от удара ) 2. слизало шлицы (или сильно стартовал или заводской брак - сыромятина). ШРУСы под замену если 1. самопроизвольно высыпаются шарики тк сепаратор развалился 2. на поворотах при нагрузке раздается специфический ритмичный хруст. На правой полуоси установлен промежуточный (подвесной подшипник) под замену если при вращении подвешенного колеса характерно прослушивается шум . любые Шумы проверить можно старым дедовским способом Берется палка ( длина определяется местом прослушивания , диаметр не меньше 1 см { опыт подсказал }) один конец устанавливается на неподвижную часть в непосредственной близости от объекта прослушки другой зажимается в рот , обхватывается плотно губами , а уши затыкаются пальцами . ПОПРОБУЙТЕ, ЭФФЕКТ ОБАЛДЕННЫЙ он усиливается тем , что не потрачено ни копейки на специальный ВАГовский прибор
RAIN5297
Insignia
стетоскоп стоит 130 рублей
dokerbaik
стетоскоп или фонендоскоп (поверьте на слово) крайне не удобная штука , а особенно если диагностику надо провести срочно и в дороге для осознания дефекта и принятия решения о дальнейшем движении, а палку найти можно везде.
RAIN5297
Insignia
постоянно им пользуюсь, устраивает
Orlik60
