Проблема с правым поворотником и аварийкой.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
При включении правого поворотника иногда сразу же сгорает предохранитель,а иногда через несколько секунд,до сгорания с правой стороны слышатся шелчки,при этом габариты не мигают,если машина заведена,обороты то падают,то повышаются,это только при правом поворотнике,также при включении аварийки сразу же сгорает предохранитель.
Левый поворонтик работает без проблем,предохр.перегорает при переключении на правый.
С чем это может быть связана и как устранить проблему.
MercedesE280
Могут возникнуть подобные проблемы из-за слабого аккумулятора?
Chief Claims Officer
такое ощущение что коротит где то справа- лампаду проверьте
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
коротыш в проводке без сомнений. начинай с повторителя на переднем крыле и иди по проводам , затем багажник и перед ... да и под рулевой колонкой тоже может быть , в общем электрик нужен грамотный или сам если схемы читать умеешь
georgiy05
