Проблема с прокачкой передних тормозов
SemaIvchik
Добрый день, возникла проблема с прокачкой передних тормозов, не правая не левая сторона не качается. Пробовали как обычным способом так и воздухом.
WDB1241261J030409
WDB1241261J030409
Привет) что делал с машиной? Что происходит , если полностью выкрутить прокачные штуцера с тормозных суппортов, что происходит если приоткручиваешь тормозные трубки на блоке ABS соответствующего торм/суппорта?
Меняли полностью ремкомплекты всех суппортов, задние тормозные трубки, и трубку левого переднего суппорта.
После того как поменяли это все педаль не накачивается а когда откручиваешь штуцер то идёт воздух и немного тормозной жидкости, также и на блоке АБС
в этом случае поможет прокачка под давлением, которая одевается на расширительный тормозной бачок. Если ногой прокачиваешь, то возможно надо главный тормозной цилиндр менять
кокда откручиваеш штуцер жидкость течет самотеком.только доливать надо .можеть быть ржавщина забила контур
ну только одно на ум приходит,рабочий цилиндр по пи...е пошёл)),и хорошо смотрите бачёк,может клапанок что в нём,заклинило как то...
Всем спасибо, причина была в главном тормозной цилиндр, поменяли все ок стало. Немного проехали после прокачки и выскакивает ошибка по абс,прокачали ещё раз, проехали и опять такая же песня
дело может быть не именно в прокачке, надо всё проверять...типа разъём АБС, не погнута ли гребенка считывающая, может тупо песчинка попасть под датчик и желательно тщательно всё продуть сжатым воздухом...
раджаб4456
