Проблема с рулевым. (Крестовинка?)
Grindp
Germany
Всем привет.
Мерс 211 2006 год ОМ 642, 7Г-троник, задняя автопневма.
Есть люфт в рулевом. Подстукивает на перекладке на маленькой скорости и стоя. При любом положении руля. На скорости больше 40 эффект пропадает, стук выявить невозможно.
Рейку делали (разницы 0, рейка по факту была целая, обслужили). Наконечники, тяги - новые. Ходовая целая. (не пневма)
Сейчас стало подклинивать иногда (на холодную в начале дня обычно) на круговом движении. Выезжаешь направо, потом крутишь руль влево чтобы войти в поворот, руль становится тяжёлым, прикладываешь силу, что-то щёлкает и идёт дальше. Потом нормально.
Вопрос 1.
В чём проблема? Крестовинка?
Вопрос 2.
Можно ли её поменять с домкратов (подставок) не нарушая схождение? И если можно, то как?
Спасибо.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Загони на яму , пригласи пару друзей и покачай автомобиль вдоль продольной оси . Если есть стук в реальности а не в твоей голове то ты его услышишь.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Всем привет.
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Спасибо.
Привет) крестовина возможна, для замены фиксируешь от вращения руль и колеса и ничего не должен сбить
grek29
