Проблема с температурой. Вентилятор включается и работает на полную мощность
Daniil156
Оренбург
Всех приветствую, на днях стал замечать что вентилятор включается и работает на полную мощность, что странно он у меня никогда во всю не включался даже летом, сейчас на улице 10 градусов, я проверяю температуру через elm показывает 111-115 градусов и держится в этом диапазоне и не падает ниже, вентилятор на максимальных оборотах, такое ощущение что ловит глюк какой то или что-то в этом роде , т.к можно ездить весь день все работает штатно температура 100-105 градусов вентилятор включится не во всю охладит до 95 и отключиться но только переходит порог в один момент в 108 градусов и начинается , чек не горит, в чем может быть причина mercedes c180 w204 WDD2040491A500762
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Глючить может датчик ТОЖ или проводка к нему или на нём .
Daniil156
Оренбург
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Замерь реальную температуру термопарой мультиметра и всё прояснится .
vov301v
Юлия литвинова
