проблема с w140 3.5. TD
мотофристайлер
помогите проблема вот в чем машина w140 ,когда заведешь, турбина при разгоне работает отлично, потом через некоторое время турбина отключается и не работает пока не заглушиш двигатель и опять заведешь...в чем проблема??? :)
Турбине писец )) Или перепускному. На диагностику надо ехать
И что?..
Посмотри трубки управления клапаном рециркуляции - может спасть где-нибудь, например сразу за экраном, через который он проходит. И вообще посмотреть все трубочки, может что-нибудь отпало...
1. турбину плохо перебрали
2. интеркулер забит
3. тнвд
Проблема может быть в не правильной работе датчика давленния B5/1. Если в трубочке которая подходит к датчику присутсвует масло . Причина: либо льет турбина, либо сапунит двигатель. Масло не должно быть во всасывающем коллекторе.
P.S. Способ устранения. Продуть трубку . Переставить ее по выше. Там есть такая вожможность.
kokum
