проблема с замком
MobiBOSS
Ребят, помогите, пожалуйста, разобраться. W220, 1999 год, Лонг. Сигналки нет. Закрываю с кнопки на ключе, все флашки опускаются, двери блокируются. Но при этом задняя левая дверь, если снаружи дернуть за ручку, открывается. Не могу понять в чем косяк:-(
смотрите сам замок
Сними обшивку двери.. может тяга слитела..сам сядь в машину приснятой обшивки и закрой замок. а компьютер может не увидеть миханику замка.Удачи
Какая Старуха, что она покажет? Всего то тяга слетела, сними обшивку двери, сего делов на 30 мин, 1час.
К замку Старуха действительно ни причем. Я с топикстартером общаюсь в двух темах , помимо замка у него еще есть проблемы о которых расскажет Старуха. По замку я ему ответил выше.
Здравствуйте! Вы решили проблему? У меня такая же беда, Снял обшивку и понять не могу в чем дело, на открытие с кнопки работатет, а на закрытие - звук есть, но не работатет
Замена замка
Проблема была решина так: при снятии обшивы было выяснено, что погнута слегка тяга, в следствии чего и не срабатывала защелка. Достаточно было ее выпрямить и все заработало. Всем спасибо за советы!)
Inf
