Проблема с запуском
Thundurus
Белоруссия
Новогрудок
WDB9702431L401339
Всем привет!
Atego 1018
При запуске слышен только щелчок, но стартер не крутит. В течении попыток 5-15 он может одуматься и начинает прокручивать двигатель, но это так же сопровождается отключением печки, света в кузове (иногда и со всем включеным может схватить). Либо приходится лезть прокручивать маховик, тогда схватывает моментально!
В чем может быть причина? (стартер меняли не раз, венец целый)
Проверить состояние массы от акума на кузов,
Можно еще попробовать дополнительный провод (соответствующего сечения) бросить от аккумулятора на двигатель или плюсовой, ( так выявляется в каком звене проблема)
Просто проблема проявляется не каждый раз.
Могу глушить и заводить без проблем раз 5, а на 6 начинается этот цирк. Снова раза 3 все будет хорошо, потом раза 3 опять заскок.
Есть момент, раньше на машине стояла АКПП, которую заменили на механику. Стартер стоял без головы (реле), сейчас поставили с реле, будем смотреть
Схема активации разная, разбирайтесь с этим.
Опишу такую же бяку на машине Тойота (жене купили)
Вначале все было норм , потом стало иногда проявляться что не крутит стартер - бывает с пятой, 10 попытки схватывает ,
Перепроверил почистил все контакты силовые но проблема осталась, почистил все контакты реле, замка а в итоге оказалась что меняли втягивающее и поставили китайское, а него контак тонкий (а фишка за счет корпуса плотно застегивается) и не видно что контакт не плотный.и сылы тока на втягивающем не хватала хотя он тоже пытался щёлкать.
Потом стало что часто стало пробуксовывать (не входило в зацепление) заказал по вину бендикс и стал сравнивать что стоял на стартере- а он отличается формой зуба, поменял и вопрос решился.
И так бывает
sahaaaas
