Проблема со Спринтером.
AlexandreSS
Добрый день всем.
Спринтер WDF9066331A996870, пробег 35 т.км. Во время дальнобоя начал переодически глохнуть. На ходу, либо не заводится после стоянки. На поворот ключа в замке зажигания стартер не крутит. Оживает после 10-15 поворота ключа, либо после нескольких часов простоя. Как повезет. Неисправность может появится на протяжении 500 км несколько раз, потом пару тысяч км все нормально. На оба ключа реагирует одинаково. Пробовали цеплять мультибрендовый сканер- ошибок не нашли. Подскажите, где нужно искать.
Помогите, плз, расшифровать код. Подцепили carman scan: P2025 [8] B28/5 и P2679 [4] B76. Еще одна особенность: при повороте ключа загараются все контрольные лампы кроме индикации свечей . В этот момент стартер на поворот ключа не реагирует. Если индикатор накала свечей вдруг загорелся- то машина заводится.
Поменяйте реле клемы 15 15R и 87 и проблема пропадет
anna_b170
