проблема W140
  • Автор темы Автор темы iz18
iz18
Господа прошу помощи. проблема следующая: после того как машина заведется секунд через 10-20 появляется металлический стук со стороны бочка ГУР. стук длится секунды 1,5-2. потом пропадает. периодически на холостых появляется вновь и так же 1,5-2 сек и молчок.
2 вопрос: летом кондей не охлаждает воздух на холостых, на оборотах свыше 3000 начинает работать нормально. на холостых смотрел конденсата нет.уровень фреона проверили все ок, утечек нет.
в чем может быть проблема???
VIN WBD 1400331A346118 дв. 104
Вы компрессор ,рессивер замените и промойте систему АС затем залейте масло 240 грам и фреон новый -будет тишина и холод летом -красота -зимой все дешевле
Проверьте муфту включения компрессора кондиционера, ее шкив находится как раз под шкивом ГУР. Возможно это и есть проблема обеих неисправностей. Я не знаю какие в ней могут быть проблемы, но думаю если ее проворачивать при снятом ремне может что-то проявиться.
алексей102102
