2.3 бензин 89 года.
В сухую погоду машина работает идеально, но стоит только ночью выпасть 10 см снега или в случае стены воды на трассе начинаются проблемы: машина дергается, не тянет и так далее. Вроде если сильно давить на газ прорывается, работает на высоких оборотах, но набирает их с трудом. По этой причине поменял крышку трамблера с бегунком, свечи стоят почти свежие- 2 тыс. Когда я открыл капот и решил прижать мокрые провода к крышке трамблера ударило током. Но дело в том, что провода менялись год назад на американские Тесла. Действительно ли проблема в них? Могли ли они износиться за 1 год?
по идеи раз током бьет то эт не нормально.............тем более в сухую погоду все пучком, а когда сыро коротит
