Проблемы с ЭБУ
Lukaz
WDB2030921F879167
Всем доброго времени суток! C280 4matic, 06 года, мотор m272. Приобрели в октябре 2013. Два месяца эксплуатации без вопросов, напрягала только иногда так называемая "дрожь" двигателя на холостых. Проблемы начались после банальной замены свечей. Буквально на следующее морозное утро check, машина при запуске не просто затроила а задвоила. Естественно сразу подозрения на "левые" свечи. На диагностике показало пропуски по 1 и 4 цилиндру, затем меняют 2 свечи с этих цилиндров на старые - результат тот же. В итоге выяснилось что вообще не приходит сигнал на катушки с блока. Две недели ждали пока привезут микросхему, блок сделали и казалось бы проблема решена, но ситуация повторилась через 3 месяца при резвом разгоне со светофора на загородной трассе, чек загорелся после переключения на 3ю при скорости 120. На диагностике те же пропуски 1 и 4 цилиндра, снова блок в ремонт и заодно решили поменять все катушки, попутно уже с поиском причины что может вышибать мозги. Со слов электриков, кроме плохого контакта проводки на массу и сломанной фишки подключения к катушке, ничего не нашли. Всё вроде поджали и с надеждой на лучшее отдали авто. Хватило не на долго, через неделю при утреннем запуске история повторяется третий раз! Сейчас ждём когда приедут микросхемы, всю проводку прозвонили и ничего криминального найти не могут. Какие у кого мысли?
Мхитар
