Проблемы с электрикой w218
  • Автор темы Автор темы "Tetris"
"Tetris"
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Авто CLS 350 CDI 2014г. выпуска. Дорестайл. Кузов w218. Проблема следующая: при поворте налево (исключительно налево) и небольшом ускорении происходит кратковременный сбой электрики, загораются контрольные лампы на приборке, перезагружается commad, предлагает после найти АЗС при полном баке. 2-3 секунды - все норм, но некоторые функции перестают работать, а именно парктроники (не всегда), перестает работь функци "Hold". После перезапуска двигателя все становится норм. Делал диагностику. В пямяти есть только данные о тех ошибках, которые стали следствием этого "коротка" электрики. Что-то где-то коротит при повороте налево и небольшом нажатии на педаль. Помогите разобраться, пожалуйста. Спасибо!
Так что за ошибки ( коды) и vin где?
Над ошибками как раз и надо работать...
Я понял. Сейчас ошибки почистили. В течение дня покатаюсь, запишу свежих и скину скрины.
VIN WDD2183931A131888
Вот сегодняшний пул ошибок.
    79,7 KB · Просмотры: 490
    76,9 KB · Просмотры: 493
    69,2 KB · Просмотры: 471
    97,2 KB · Просмотры: 483
    87,2 KB · Просмотры: 461
    108,4 KB · Просмотры: 471
    105,1 KB · Просмотры: 477
    87,7 KB · Просмотры: 499
    94,3 KB · Просмотры: 522
    107,7 KB · Просмотры: 142
Ещё
    98 KB · Просмотры: 459
    102,8 KB · Просмотры: 478
    109,1 KB · Просмотры: 387
    106 KB · Просмотры: 438
Понять бы в каком направлении капать...
В Вашем случае, если хотите избежать неоправданных больших трат, то в сторону профильной диагностики. Этим тетрисом загоните себя в угол.
Профильная диагностика - это в смысле диагностика на нормальном оборудовании?!
Быть может, подскажите кого-нибудь в Питере, кто сможет это сделать?
А мыслей хотя бы нет в какой стороне смотреть? Почему именно происходит именно при повороте в левую сторону и при значительном крене кузову.
По поводу мыслей, Вам нужны догадки или точный диагноз?
За контактами в СПб пишите в личку или профиль.
Спасибо. Обратился к Максиму (Романофф).
j.bond.007
