проблемы с коробкой
  • Автор темы Автор темы Ni1a
Ni1a
Мерс е420. вин:wdb2100721a320936.При резком нажатии на педаль газа,выкручивает первую скорость и если не приотпустить чуть педаль,на вторую не переключит,но после как переключит обороты,как на газ не дави,не развивает,как будто за жопу держат.И динамика разгона всегда разная,то быстрая,то вялая.В спокойном режиме все ок,коробка работает как часы.замеряли давление в топливной на ходу,при нажатии педали,стрелка поднимается до 4,2 ,а обороты не развиваются.Подскажите пожалуйста куда смотреть.по ошибкам есть на Р0330датчик детонации,задний.Где он находится тоже не в курсе.
j.bond.007
