Проблемы с машиной
  • Автор темы Автор темы BremGo
BremGo
Добрый день. Машина МЛ W166 гарантийная прошла всего 11к. Пневмоподвеска. Есть несколько проблем.
1. Машина слишком низко опустилась на переднее правое колесо. Отчетливо видно, когда машину закрываешь, она опускается, на правое колесо буквально в 4-5 см от арки. Остальные колеса выше. Является ли это гарантийным случаем? Тоесть проблема в пневме. Какую диагностику делать у диллера?
2. Система слепых зон отказала - постоянно горит желтый треугольник. Система контроля слепых зон не работает.
3. Система PRE SAFE работает в ограниченном режиме - постоянно выскакивает ошибка.
Является ли это все гарантийным случаем?
4. Можно ли попросить диллера, чтобы : а) Он запрограммировал свечение ресничек на постоянной основе б) Можно ли запрограммировать постоянно заниженную подвеску в нормальном режиме с клиренсом 170 см (как она едет на скорости выше 140 км в ч)?
5. Опять же при поворотах иногда слышится хруст в переднем правом колесе.
6. Можно ли, недожидаясь первого ТО, заменить самостоятельно масло и фильтра в машине. Можно ли использовать не оригинал фильтров? Как повлияет на гарантию?
7. Первые 2-3к км. тошнил на машине, обкатывал. Коробка сейчас немного дергается. Стоит ли сбросить адаптацию? Полезно ли это или вредно для коробки?
Заранее спасибо за ответ!
В гарантийном варианте быстро ехатьк дилеру и выносить им мозг
Вот как закончится гарантия тогда уже к специалистам
а по вопросам ресничек и адаптации и ТО межсервисного?
Олег ВО
