проблемы с воздухом
jurceus
все доброго!прошу сильно не пинать,если что не так.суть проблемы в следующем:актрос 99г.в.,перестал накачивать давление,перебрал четырехконтурник,не помогло,доходит до 6 и травит с редукционного клапана на осушителе.посоветовали заглушить этот клапан,заглушил проблема не исчезла,на оборотах поднимается до 8 и стравливает через клапан на ресивере который перед задним мостом стоит.вкрутил туда заглушку стал срабатывать клапан на раме,позже фото скину для чего и куда этот клапан не знаю открывается электромагнитным клапаном.может у кого-то было что-то подобное или кто поможет советом.заранее спасибо.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
все доброго!прошу сильно не пинать,если что не так.суть проблемы в следующем:актрос 99г.в.,перестал накачивать давление,перебрал четырехконтурник,не помогло,доходит до 6 и травит с редукционного клапана на осушителе.поссоветом.заранее спасибо.
поменяйте кран осушителя в нём же встроен регулятор давления .перибирать подобные вещи на мой взгляд не рентабельно и подвести может в любой момент .
jurceus
как он выглядит и где стоит?еще вопрос что это за кран?травит с отмеченого сбросника.
    573,4 КБ · Просмотры: 462
    640,8 КБ · Просмотры: 469
    551 КБ · Просмотры: 452
Рппмп
