Проблемы с холостым ходом w124 e280 m104
tizky2009
:):):)Доброго времени суток господа! проблема у меня такая.авто не хочет правильно работать на холостом ходу т.е. или держит1350 об. и работает ровно без дерганий или обороты плавают от 450 до 1800т.е. работает рывками на диагностике проверели все свечи, катушки,дроссель,расходомер,блок управления,провода всё работает компьютер показывает ошибку на расходомере сняли с такого же мерина у меня не работает ни его ни мой на его авто всё в поряде провода до блока управления от расходоьера прозваниваются при нажатии на газ расходомер показывает увиличение воздуха при сбросе показания 23 кг и не меньше т.е. ощущение того что он не работает только на холостом ходу меняли с моего авто на другой эбу,расходомер,дроссель у него всё работает не могу найти электро схему может где-то в проводах собака зарыта или в каком-нибудь датчике буду очень признателен за любой полезный совет.
w 124 мурзик
