Проблемы с холостым ходом W124
Aleksei89
Здравствуйте. 102 мотор. Дело в том, что машина на холостом ходу сбавляет обороты с 1000 до 500 и глохнет. Когда газую, стрелка тахометра останавливается на 1 секунду на 2000, далее происходит хлопок в глушителе и обороты начинают повышаться. Подумал что беда в регуляторе холостого хода, поменял, но проблема не исчезла. При отключении клеммы от регулятора холостого хода двигатель перестает глохнуть и держит 800 - 1000 оборотов, но заводится плохо. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста. Раньше этого всего небыло.
vatolin55
Возможна неисправность (протертость) потенциометра.
Chief Claims Officer
не в регуляторе дело а в бедной смеси- копайте в сторону паука. с загоном как?
w 124 мурзик
