проблемы с заводкой! помогите!
ангел
Уважаемые соклубники. Мурзик заводится со 2-3 и т.д. раза. Проверялась компом-ошибки отсутствуют напрочь. Заменены- свечи, топливный фильтр(время им подошло на замену), температурный датчик. От всех манипуляций лучшего завода не происходит. Предложили переписать мозги, а я сомневаюсь надо ли это? Помогите!!!
:icon_question:
Вам должны гарантировать, что после переписки все будет ок, в противном случае данная работа не должна оплачиваться. Причин много, возможно даже просто сигналка глючет, дает задержку на бензонасос.
Блин вот это самое сложное при чем признак плохой,когда авто не с первого раза заводится!А температурный датчик какие показатели выдает после того завода авто?через 10 мин
Что-то стала распространена эта проблема.
такое случается с заслонками Коллектора ! Они работают от мозгов к моторчику который открывает и закрывает заслонки. От нагара эти заслонки работают не эфективно .Желатель отписываться как устранился ремонт это опыт всего форума.
где был куплен авто? Россия - диллер?
:icon_question:
У меня тоже самое начинается в холодную погоду! Е 320, 1997 года.С первого раза заводится и глохнет, а потом как новая с полоборота. Все менял, форсунки промывал, но потом попробовал раз 7-8 открывать ключ и закрывать, что бы работал бензонасос, ну завелась родимая! Отсюдова можно сделать вывод что это бензонасос глючит! Пока не менял но думаю проверить, поставить рабочую и завести утром! Если все ок, то надо покупать новую! А рабочий бензонасос есть у мастеров!
Кстати, а может из за бензонасоса машина жрать много бензина и тяга не хорошая по утрам пока не согреется!
У меня тоже плохо заводилась. Потом потек главный цилиндр сцепления. Пришлось вынимать мотор. Про плохую заводку я в сервисе ничего не сказал. После замены главного цилиндра сцепления и установки мотора машина стала заводиться с полтыка.
Вывод: проблемма с заводкой связана с креплением какого-то кабеля (провода). В сервисе просто правильно закрепили все кабеля и двигатель начал правильно работать.
Действительно похоже на плохой контакт... Возможно массы. А вообще мозги трогать - это самое последнее дело! Тем более судя по посту - еще толком ничего не искали.
Все уже нашли и исправили. Был обрыв провода в фишке, которая подходит к свечам. Как обзывается по научному-не знаю.
Проблемы с запуском
Посоветуйте что это может машина не заводится не хватае тямы ей что называется меняли свечи и катушку свечей ну до этого машина еще дергалась, машина не зовелась поменяли топливный фильтр и бензонасос так же не тянет заряжали аккомулятор кое как завелась но тоже не с первого раза после долгих усилий,может у кого было что подобное.В нулевую температуру кое как заводилась в минус все перестала это делать и еще не могу понять где датчик температуры двигателя в этих авто. Не давно приобрела сие создание)
Vseh privetstvuyu! U menya ne skromnyi vopros, a marki mashin i klassy mozhno ukazyvat'? Tak mne budet legche ponyat oshibki mashin. Mozhet chem i pomogu))). Zaranie BOL'SHOE spasibo.
Добрый день! подскажите в чем может быть дело:
машина W203 CDI не заводится на холодную, в трубке от топливного фильтра к насосу соляра есть, топливный фильтр меняли месяц назад. Отсоединяем топливную трубку от топливного фильтра, берем емкость, заливаем ее солярой, вставляем туда трубку, после нескольких попыток завести авто - заводится. Других проблем в работе авто - не наблюдается. Проблема с заводкой появляется дня через три. И опять пока не сделаешь вышеобозначенную манипуляцию. Диагностика показывает ошибку только по дополнительному элекетрическому обогревателю. Трубки топливные проверялись и менялись, все хомуты поджаты, подтеков нет
DanielWrode
