Здорово, Пацаны. Подскажите, такая ситуация. Пригородный автобус "квадрат".
Когда нажимаешь на педаль чувствуется, что ПГУ работает (ход плавный, мягкий), но потом вдруг появляется как-бы вторая ступень что-ли и капецц, очень тяжело продавить педаль до конца. Ну а далее, скорости тяжело включаются, иногда даже ващее не можешь воткнуть. И с каждым нажатием на педаль, с каждым разом она становится все туже и туже, от конечной до конечной проедешь - это где-то 10-15 км и ващее капецц, сцепления словно и нет, где-то там у самого пола чувствуешь и конечно скорость не включишь. Сцепление прокачивал, вроде бы воздуха в гидравлике нет, тормозной и рабочий цилиндры новые (не китайские), ПГУ перебрал, на стенде работает нормально, корзина, диск новые, подшипник еще живой, вилка тож нормальная. Если педаль до конца не отпускаешь, то второй ступени вроде бы и не чувствуешь, но один черт, первая и задняя очень тяжело включаются или не вкл ващее.
Что может быть причиной и где искать проблему? Штоки на цилиндрах стоят не родные, но вроде бы подобрал по размеру к оригиналам. Может ли в них быть проблема? Или это чисто регулировкой решается? Если регулировкой, то где именно делать регулировку, чтобы сцепление было и оно бы было не с двумя ступенями
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
