Проблемы со штатной магнитолой MB Audio 10 на W203
Blaze
суть проблемы:
сначала стал пропадать звук, прерывисто при прослушке CD ( CD чейнджер на 6 дисков) ..подумал может диски царапанные..менял, тоже самое...включил радио, опять тоже самое, только обратно диски теперь не включает, пишет NO CD...
перерыл руководство по эксплуатации...нашел, что звук может исчезать при включенном RDS...выключил его, однако проблема осталась не решенной...с утра когда отстоиться, начинает проигрывать...но на долго не хватает. складывается впечатление, будто радио волнами перебивается сигнал...так он заикается...а потом и во все переключается на радио, написав надпись NO CD...
отыскал аудио - кассеты)) стал слушать, также начинает пропадать звук, как будто пропадает питание..начинает туда сюда кассету щелкать(с дисками было также)
на табло горят надписи RP, ST и SP - может это и есть проблема, так называемые функции поиска сообщений и т.д.? как их отключить?
Люди, что может с ним быть? помогите!
очень сильно раздражает))
заранее, спасибо!
Blaze
люди помогите..есть подозрения что проблема с питанием...
(подается-не подается и т.д.)
поэтому диск не может считываться постоянно.
если мои суждения правильны, что можно попробовать сделать?
Blaze
люди что делать...звук ваще пропал...тишина и все( табло показывает что играет и все) на кнопки реагирует..но от их нажатия ни кассета не крутиться, ни диски не крутяться...как быть...
я не знаю кому в нашем регионе с этим обратиться...а как снать его самому тоже не знаю...прошу помощи!
Blaze
может есть схемы не него у кого??
Fayetanni
