Проконсультируйте по АКПП
Mr Heisenberg
Доброго времени суток. Ситуация такая, купил Мерседес Вито 638 в fassion комплектации на автомате, 2002 г. 2.2 cdi. Проблема в следующем. Не включается задняя передача при передвижении селектора P на R. Так же N на R. Хотя задний ход включается, но не ездит. Включается только при заводке с P на D и потом сразу на R. При езде на D переключаю на R, все Ок. У хозяина спросил в чем причина? Ответ с его слов: когда он купил авто, через пару месяцев вылетила какая то кнопка под тормозом для переключения передач. Поехал в гаражный сервис, купил кнопку, поменяли и сказали что сделают что бы задняя переключалась именно так как и есть, для того что бы лишний раз не включать заднюю передачу для езды на D. Сказал что можно сделать все как было разобрав рычаг КПП, а там открутить или закрутить какой то болт или гайку( не помню). Забыл. Включается с D на R не всегда. 2/3 включается. Коробка переключается без рывков. Вопрос. Может ли такое быть на самом деле? Если нет то в чем причина? Плиз помогите, а то стоит вопрос о продаже авто, хотя состояние идеальное. Всем спасибо.
лягушка может быть стоит не дорога , горит ли на шит приборе что либо?
Арсен111
