Проблема. Неожиданно пропал левый поворотник. Правый работает. Также при включении аварийки работает только правая сторона, левая не мигает, перед и зад. В чем может быть проблема? Иногда появится и тут же пропадет. Автоэлектрик говорит что проблема в комбинированном блоке управления. Но где он находится? Где его найти, всю панель снимали смотрели, под капотом смотрети, в багажнике под обшивой слева смотрели нет. Подскажите как решить проблему.
Mersedes E240 март 1999 года. двигатель 112 VIN: WDB2100611A894921 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 112911.
