пропала 4-я передача
tiger31rus
E 200 CDI 2007 г.
WDB2110071B223540
Вообщем есть Мерседес Е 200 CDI 2007 г. Возникла вот какая проблема: скорости с 1 по 3 переключаются без проблем, как только АКПП переключает на 4-ю, то происходит небольшой толчок после чего давлю на педаль газа обороты растут, но авто не едет, поведение как будто на нейтралке катится. Далее катимся таким образом пока скорость не достигнет 40-50 км/ч. После АКПП включает 3-ю и снова авто едет, набирает скорость примерно 55-60 км/ч и снова та же история. Если переключать в ручном режиме, то при переходе с 3 на 4 передачу происходит то же самое. Вот и езжу теперь на ручном режиме до 3 передачи включительно и со скоростью 90 км/ч максимум.
Вопрос в чем может быть проблема?
Ездил на диагностику сказали, что комп показывает пробуксовку 4-й передачи и что проблема имеет механический характер. Хочется выслушать и другие варианты, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Коробка 722.699
tiger31rus
E 200 CDI 2007 г.
WDB2110071B223540
Итак результаты диагностики.
Ошибки по коробке:
Р 2500 Недопустимое передаточное отношение КП.
Р 2512 Активация муфты блокировки гидротрансформатора невозможна.
Р 2562 Недостоверная передача или КП буксует (3-я передача).
Ошибки по двигателю:
22А5-008 Ошибка достоверности температура ОГ слишком мала.
23С4 Управление КП Неисправность 13
23С2 Управление КП Неисправность 11
После диагностики ошибки стерли и провели адаптацию. Поехал, 4-я передача появилась. Все передачи переключаются без рывков и без пинков, пробуксовок нет.
Какие мысли по этому поводу?
Dima_Juve
