Акбаев Рахат
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 1
Здравствуйте, подскажите пожалйуста, кто сталкивался с такой проблемой? У меня СЕ300-24 (104 гибрид) 5-ти ступенчатая АКПП, но 5 скорости нет, ездил ко многим электрикам все не могут продиагностировать машину, т.к. машина старая 92 г.в., нет программы и т.п. Один из них посоветовал поменять 008 545 66 32 Siemens 5WK3 215 блок за аккамулятором, который отвечает за АКПП, я так и сделал, взял этот блок у друга и поставил себе, после проверки 5 скорость не появилась, а когда снимал блок он был горячим, после этого у другу тоже пропала 5 скорость, поехал показывать телемастеру этот блок он проверил и сказал что транзисторы, а схемы никак не проверишь, поехал на шрот взял точно такой рабочий блок, всё равно у друга не появилась 5 передача, видимо в проводке проблема.
В чем причина и как её устранить??? Снимать и разбирать коробку не вижу смысла, только зря потрачу деньги, нужен опытный электрик, кто шарит в 3,0л 5АКПП?
Даже сами коробочники говорят проблема не в коробке, а электронике.
Подскажите, пожалуйста, что делать, из за меня у друга пропала 5 передача.
