Пропала подсветка кнопок в салоне
walkera
w211
Подсветка приборки, климата и магнитофона работает.
Подсветка кнопок на консоли, селектора АКПП и стеклоподъемников внезапно исчезла.
Подскажите, где копать?
Marfil
W414
в предохранителях и в факе
walkera
w211
Я вижу, что Вы умный.
Но то, что подсветка приборки и климата работает, не смущает?
У подсветки кнопок свой предохранитель?
Marfil
W414
меня ничего не смущает, смущает что-то Вас.
Тут сплошь одни умные и конечно должны сразу догадаться что это ВЫ пришли на своем всем извесном авто, а не ошиблись веткой обсуждения.
Без обид.
ПыСы
Все выключатели подсвечиваются, если механизмы стеклоподъемников исправны и готовы к работе.
walkera
w211
Ладно.
Е220 CDI 2000год.
По схемам предов, отдельного на КНОПКИ не нашел. Есть на подсветку в целом.
Яркость подсветки кнопками на приборке - меняется.
Marfil
W414
Вот это уже что-то, подсветка приборки и консоли завязана на реостат в приборке, если сама приборка горит прозвонить провода до консоли. Их легко найтить, ну и не грех проверить все ли подьемники работают.
walkera
w211
Все стекла работают.
Нет подсветки также на кнопках омывателя фар, аварийки и тд.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Приезжай-починим.
Без проблем. Или ты сам хочешь все доломать?
Marfil
W414
Мдя, забавная история. Тестер в руки таки придется взять.. что уж тут советовать.
По симптомам больше похоже на отсутствие массы либо на коротыш баналез(никуда не лазал перед этим?), но и приборка и подсветка тумблеров замешана в блок управления светом, а сам щиток горит... Почитаем схемы скажу позже. Не пропадай по ходу.
Marfil
W414
2 walkera
Снимай обшивку над коленями (огромная аккуратность при снятии правой боковой части). Необходим визуальный доступ к проводам замка зажигания. Не вдаваясь в подробности какой оименно (всеравно не увидишь) пошевели их основательно. Далее, отстегнуть два разъема от блока освещения с лева, осмотреть на предмет окисла-обрыва. Вотнуть наместо. Убедиться что не помогло.
Увперед.
walkera
w211
В общем, только я решил заняться этим вопросом, как все самовосстановилось :)
w 124 мурзик
