Прошу помощи в электрических схемах для правой передней двери W212
Deathkill1983
Прозвонить проводку от зеркала до дверного SAM
Не стал открывать новую тему, надеюсь в этой актуально будет. Прошу помощи в электрических схемах, только для правой передней двери. Отказала электрика всей правой передней двери. Сначала через раз, иногда по утрам еле шевелится, эл. подьемник и замок - щелчки, при нажатии с водительской двери( замок двери, зеркало заднего вида на двери, поворотник на зеркале, эл.стеклоподьемник, подсветка снизу двери), с самой двери не реагирует. Думал, блок комфорта сдох, снял обшивку двери( нах. я это делал), в общем померял питание, там коричневый с синей полоской это (+)плюс, как я понял.Определил это, разобрав заднюю дверь. Там два толстых коричневых, только один тоже с цветовой полоской, на него шло 12В. Так вот на него не идет питание, как я понимаю с САМ'а, который под капотом. По схеме блока САМ под капотом, это предохранитель №3(блок комфорта правой передней двери). Он целый. залезть под низ блока предохранителей, открутив его, я что то забоялся. Провод где то перебило? а как это проверить(прозвонить?) Гофру между кузовом и дверью с маху тоже не получилось снять. Чуть не порвал.
VIN WDD2120481A204444 ( выпуск марта 2010 год, в мае 2010 положения предохранителей в САМ под капотом чуть изменились уже). Подскажите ,как дальше действовать, форумчане. И схемки бы...:-?
j.bond.007
