Просит долить ОЖ, а уровень физически в норме
ne_vadik
что то с омывателем стекол..
Всем привет. У меня такая проблема. На прошлой неделе купил незамерзайку ну и перед тем как ее заливать необходимо слить обычную воду. Зажал ручку подачи воды на лобовое стекло и подождал пока вся выльется. на приборной панели загорелся знчек о том что нужно проверить уровень жидкости. Залил незамерзайку и все потухло. Спустя несколько часов опять появилась эта надпись. Залил 5 литров в жидкость там есть)
Что я с делал не так и как это исправить?
Заранее спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Serg2005
ML-350
Начальник
Если принцип работы датчика как на 164 - от плотности, то забей. Это виновата незамерзайка, даже вьюртовская глючит. Залей "чистую линию" или хайгир
сашка77
WDB2110221B086586
Вода в омывателе.
Добрый день. Выскочила надпись" долейте воды в омыватель" , долил,
надпись не исчезла. С панели убирается, при каждом зажигании появляется снова. Куда копать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Добавь концентрата или незамерзайки
Что заливал кроме воды?
pavulis97
Собственно проблема.
После того, как заводишь машину высвечивает низкий уровень ОЖ. В расширительном бачке уровень в норме (по "язычку" внутри до максимума). Иногда ошибка не появляется (систематику установить не удалось).
Возможны какие-то распространенные варианты поломок/окислившихся контактов? По стару ошибок нет.
VIN WDB2112231A611809
Спасибо!
С уважением,
Павел.
HEBAJI9ISHKA
