Протекает масло
Димулька
Молодые люди, очень нужна ваша помощь, стало сильно течь масло между коробкой и двигателем.
Фото прилагаю, думал из за поддона двигателя, два раза ставил на герметик большой поддон мотора ничего не помогло, может кто то сталкивался с данной проблемой и подскажет в чём причина. Буду очень благодарен за ваши ответы. ML 500 2005
    106,2 КБ · Просмотры: 134
    97,2 КБ · Просмотры: 436
    85,9 КБ · Просмотры: 430
    89,4 КБ · Просмотры: 438
RAIN5297
Insignia
Ну на первый взгляд вроде очевидно всё, сальник коленвала ?!
Димулька
Согласен, может и сальник, тогда почему внутри где барабан чисто и сухо, разве не должно там всё разбрасывать??? Но в принципе как вариант выдавливает потоком на ружу. Кто менял данные сальники, также всё было??? Приблизительная стоимость ремонта???
RAIN5297
Insignia
Ну смотря где делать. Я в гараже брал 8000 р. за 211 задний привод. У тебя подороже будет. Я так думаю меньше 10000 в моск области не найдешь
w 124 мурзик
