Проводка ДТОЖ
Gug7
Мерседес 124 1990 года. 2,3 бензин. без кондиционера.
Холодный пуск не заводится, прогретый мотор заводится с пол-оборота.
Прозвонил проводку датчика температуры охлаждающей жидкости. (Четырехконтактное термосопротивление) Провод который идет на коммутатор (4-я ножка коммутатора) показал нулевое сопротивление к трем контактам с другой стороны (со стороны датчика). При этом два провода дают контакт с массой. Значит где-то эти провода соприкасаются. Посоветуйте где может быть проблема, где смотреть, не резать же жгут по всей длине кабеля.
alexeysal555
