проводка двигателя 2.2 cdi
4ermerdes
Всем привет. Крутил мерсика, снимал жгут проводки двигателя. Заодно перебрал всю эту проводку, так как она вся ушатана и немало кривых рук там побывало. Теперь возник вопрос че куда подключать :D. Есть 2 одинаковых коннектора, один из них идет на датчик положения коленвала, другой на топливную рейку (регулировка давления кажись). Что куда идет хз. Может кто подскажет по цвету проводов? С wis пока не получается подружиться)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Если не можешь угадать - попробуй по длине проводов сориентироваться.. если основную проводку положил правильно на штатное место - то все отростки сами придут на свои места. Главное, чтобы ничего не болталось лишнего.. Ну или подключай как есть - если ошибок никаких нет и все работает - значит правильно)))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Коннекторы внешне бывают похожи,а внутри направляющие разные.
На всякмй случай L5 - датчик колена и Y74 - клапан-регулятор давления.
  • Elektrischer Schaltplan Common-Rail Diesel Injection (CDI).pdf
    125,5 КБ · Просмотры: 118
  • Anwendung der elektrischen Schaltpla_ne.pdf
    81,1 КБ · Просмотры: 183
4ermerdes
В том то и дело, что абсолютно идентичные коннекторы. Возможно это чей-то колхоз уже. Спасибо за схемы, буду разбираться.
4ermerdes
Это прокатило бы с нормальной проводкой, а у меня там от родного мало что осталось, а что осталось хлам) Вот так и живем :D:D:D
Ответы
Просмотры
1 тыс.
j.e.r.n.el.lmol.as
