Проводка m111
Азамат__
Владикавказ
Добрый день уважаемые форумчане, у меня проблема такого рода, по глупости смешал проводку, теперь не могу собрать, вопрос по проводке газа, которая идет с датчика на эбу, в штекере 6 пинов, второй заглушен, со штекера идет 5 проводов, помогите пожалуйста какой провод куда идет на какой пин и штекерIMG_5628.jpeg
Какой кузов.какой эбу? Почему датчик около двигателя? B37 это датчик.
    740,3 KB · Просмотры: 4
С кузовом не понятно, значит ситуация была такая, что раньше сняли родной дизельный двигатель со Sprinter, и впихнули этот двигатель, переделали все, поэтому такая вот каша и ситуация.
На фото я тебе указал схему.проверь
Спасибо большое, все получилось, есть реакция на газ, но есть еще одна проблема, давняя, холостой ход держит ровно в 2000 оборотов
И
еще при нажатии на газ очень медленно сбрасывает
И
А как правильно произвести адаптацию в интернете много разного пишут
dauletwksj
