проводка w124
vasja197676
Уважаемые коллеги автоэлектрики!
Очень нужна ваша помощь.
ситуация такая.
мерседес 94г w124 2.8л.акпп и весь возможный электропакет
(стеклоподьемники подголовники электроуправляемые сиденья и т.д).
Пригнали после замены всей передней части кузова
передняя проводка снята и лежала на задней части кузова.
начал устанавливать на место и тут возникла проблема что куда.
если есть у кого разводка проводки по штекерам буду очень рад такой помощи.
и еще-пучек проводов что идет на эбу со стороны блока предохранителей-как его продеть полегче в кузове под печкой.
буду рад любой помощи.
С уважением ВАСИЛИЙ.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Если не охота снимать всю печку, продень проволку и на нее прикрепи (замотай) провода и тяни, правда не самый эстетичный вариант.
vasja197676
неправильно наверное объяснил.
провода идут с левого крыла на правый через дыру в кузове
под капотом в районе расположения моторчика печки.
сама печка не мешает(тем более ее там инет сейчас)
вот как просунуть несколько пучков проводов с 3 большими штекерами и есть одна из проблем.
интересно как немцы пропускают-или они после прокладки проводов наваривают кусок кузова.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
часть проводов с лева на право ,идут по наружной части печки, и закрывается перегородкой,
    89,5 КБ · Просмотры: 528
pehahedpehahed
