R class (272.967) 3.5 4-matic перестал заводиться. Много ошибок.
Всем привет. Ребята нужна помощь, непонятная беда.
R class (272.967) 3.5 4-matic.
Однажды перестал заводится, подключил компьютер, ошибок было много:
-Контроль положения распределительного вала выпускных клапанов,блок 1:не соответствие заданным характеристикам ( слишком ранние фазы ) постоянное значение.
-Не исправность системы подачи добавочного воздуха левого ряда цилиндров. Постоянное значение.
-Самоадаптация при формировании обеденного состава смеси на частичных нагрузках для левого блока цилиндров: превышение установленного предела. Постоянное значение.
-Самоадаптация при формировании обеденного состава смеси на частичных нагрузках для правого блока цилиндров: превышение установленного предела. Постоянное значение.
-Смесь, холостой ход, слишком богатая, лямбда датчик правый. Постоянное значение.
-Смесь, холостой ход, слишком богатая, лямбда датчик левый. Постоянное значение.
Ошибки стёр, машина по-прежнему не заводится. Прошел примерно час, завелась как ни в чем не бывало. Но сразу же появилась ошибка: контроль положения распредвала....
Так она компосировала мозги постоянно, то заводилась, то нет. Я как приезжал, сразу скидывал ошибки, чтоб потом без проблем завелась.
Поменял датчики распредвала, эл.магнитные клапана ГРМ, ошибки как были, так и остались. А сегодня она не завелась вообще, пришлось оставить на даче. Помогите, чё делать, куда копать....
4JG2511651A003965
