Радиально-поршневой насос Кто перебирал?, 124 сарай.гидравлика
sepalych
Радиально-поршневой насос Кто перебирал?, 124 сарай.гидравлика.собсвенно говоря он подтекает и давит масло с мотора в подвеску...,-бачок с жидкостью подвески постоянно в масле...моторке. ,купил на разборке др насос,поставил новое резиновое кольцо под крышкой.,сальник,и бумажную прокладку между насосом и блоком.через месяца 2 все началось поновой.кто сталкивался?!была мысль то что изношен вал с эксцентриком что стоит внутри насоса,но на другом форуме человек меня уверил что насос травит масло с мотора только есле сальник изношен..но ведь он же новый!!(сальник).прям беда!не знаю что и делать...,Покупать ещё один б.у. насос?так сказать уже 3й?..была мысль вытачить новый этот вал с эксцентриком,у нас в городе есть завод "опытных машин" ..,так и называется,но там люди сказали чт оразмеры у это вала слишком точные и сделать такой же они не в состоянии.........помогите......
травит резиновое кольцо насоса.а устройство там простое главное симетрично собрать или поменяй гидрач от95г там насос на гидраче стоит,а этот заглуши. првда шланги п.....ть надо .зато гемор пропадет!
BadAss
