Расход топлива ML-270CDI
  • Автор темы Автор темы allegro
allegro
Сделал контрольный замер расхода дизтоплива на ML-270cdi 2003 год (WDC1631131A436804)
--11 литров на 100 км при скорости 90-110км в час. Явно много! Дайте подсказку - где искать причину, диагностика показывает - турбина в норме, фильтр топл новый, возд фильтр чистый. Может в сажевом фильтре проблема ?
Мотор набирает обороты как-то туго на нейтральной передаче! Имею w211 2.7cdi 2003 года, так этот значительно живее .
Киньте идеи нестандартные !
ну датчик ДМРВ например. Его проверяли?
Идей нестандартных нет! Сажевого фильтра тоже нет! Есть катализатор. Его надо проверить. Делаем диагностику (бывает расходомер умирает ), если все ок, то проверяем трубину на старе на 3000 оборотов, если все ок, то к дизелистам. К хорошим. И готовимся к ремонту всей топливной аппаратуры в комплексе. Здесь нужен системный подход.
Не путайте диагностику с чтением ошибок.
Если по диагностики все системы работают как положено, то проверяйте следующее:
  • ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
  • температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
  • движение при непрогретом двигателе;
  • повышенный износ цилиндропоршневой группы;
  • износ кривошипно-шатунного механизма;
  • износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
  • перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
  • неотрегулированный сход-развал;
  • пониженное давление в шинах;
  • каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
  • манера езды;
  • несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
  • применение низкооктанового бензина;
  • встречный ветер;
  • движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.
Ну-ну: про низко октановый бензин и перетянутые подшипники ступиц в теме про ML270 - актуально очень!!! А так же про не отрегулированные зазоры клапанов. Температуру дизеля я бы вообще не обсуждал, если хотя-бы 60 есть, КПД- штука занятная.
Итог моего ремонта: трасса М2, 100-140 км/ч 107 км в один конец и обратно - итого 224 км (+10 км полевой дороги - глина, щебень + 60 мин. работы на холостом ходу), бак заливал сам по горло на одной и той-же заправке, с ближним светом, с громкой музыкой и 150 кг в багажнике - 21,9 л на весь отрезок пути. Пересчет: 9,7 л/100км.
1. Ошибок по электронике не было.
2. Перебрали форсунки.
3. Перебрали ТНВД
4. Заменил ТННД
п.п. 3 и 4 можно было-бы и не делать, да только продукты износа из ТННД иТНВД куда пойдут???
+ есть подозрение, что одометр, из-за Бриджстоун Дуалер (грязь-трасса) нестандартного размера, занижает показатели пробега на 8-10 км на 100км пути...
ML270CDI 2003г.в.
WDC1631131A416235
Была аналогичная проблема с высоким расходот топлива на W163 ML270 CDI 2004 года - 18 лит. по городу.
Была решена заменой:
1. датчика наддува в турбине (~70$)
2. заменой воздушного фильтра на оригинальный, который идет без тяжелого матерчятого предочистителя как у неоригинальных
3. Развал схождения
4. Давление в шинах для w163 это 2,2 для передних и задних колес.
Также советую, проверить расходомер - ресурс которого приблизительно 40-70 тыс. км.
p.s. ошибка по датчику наддува была выведена после эл. диагностики
Удачи!
Михаил
Привет!
на данный момент средний расход ~ 9л/100км при пробеге 231.000 км
Был произведён ремонт ТНВД, замена 1 форсунки. чистка остальных 4.
Был также заменят выпускной коллектор вместе с сервомотором.
Фильтр воздушный(не оригинальный, но часто именно бош) вместе с маслом BP 5w40 меняю регулярно каждые 10тк.
3. Развал схождения
Удачи!
Михаил
ну с расходомером загнул..... откуда инфа такая? у меня он 260 тыщь отходил. если старом показывает норму, зачем менять?
Датчик наддува был неисправен - выдавало ошибку на диагностике Star - после замены медаль ак. стала намного отзывчивее - да и турбину стало слышно.
p.s.
разумеется все индивидуально ... проблема может быть в тех же форсунках, датчиках по обоим сторонам рампы Common Rail
Удачи ...
Ответ: отзывы других пользователей
к примеру
http://my.auto.ru/review/4019644.html
Я сделал диагностику топливной системы,форсунки в норме,датчик надува в норме,расходомер тоже в норме,на рампе датчики в норме. А расход город 16-17л,трасса 10-11л. Где собака зарыта?
Еще раз о расходе топлива ML 270 2003 г
В декабре 2014 г. - январе 2015 г. сделал 3 ходки по маршруту Москва - Смоленск- Брест-Брянск - Москва. Был сделан замер расхода топлива: при скорости 90-120 км/час расход составил 8.5-9.0 литра на 100 км.Я полагаю, что это очень хорошие цифры. Раньше цифра расхода составляла 10-11 литров. Как удалось достичь
- ремонт ( настройка) всех форсунок ( делал в Польше ),
- замена всасывающего коллектора( того самого с заслонками) на новый,
- в редуктора и раздатку влил присадку Liqui moly на основе дисульфита молибдена (согласно указания производителя 1 тюбик на 1 литр масла). Через 1000 км почувствовал, что редуктора стали греться меньше, а тысяч через 5 увидел реально , что машина катится легко накатом!
Честно я только в феврале взял мл cdi. Замер сделал при спокойной езде до 120 8.5
Привет кто может сказать что за ошибка р1630.,расход по трассе 9,5-10,5
Марат051
