Добрый день!
После того как выскочили ошибки - Locking system failure и Low Range failure, официалы приговорили к замене стопорное кольцо в раздатке n000000003624. Якобы оно слетело и попало в саленоид.
Через 2 недели поисков нашли кольцо, заменили. Но после сборки все равно начала выскакивать ошибка, какая не знаю. Дилер говорит, что 2 варианта по этой ошибке - датчик А1645500055 или блок управления раздаткой. Но 90%, что это датчик, так как у него скачет напряжение и его нельзя "научить" правильно работать, через пару минут сбиваются настройки. Так что решили попробовать поменять датчик на новый. Эксперимент короче продолжается.
Жду теперь датчик. На машине не езжу. Есть у кого то такой опыт?
Решение? Мысли?
ML 320 cdi 2007, off road packet. 150 000 km.
За день до этих ошибок, один раз плохо работала коробка, как то набор оборотов двигателя не совпадал с ускорением, типа пробуксовки сцепления что то было. Заглушился, завелся и все было Ок потом. Комп показывает теперь ошибку и на коробке. Но дилер ошибку сбросил, и пока она не выскакивала больше при передвижение по территории сервиса....
Решение? Мысли?
