Подушки двигателя W212 om642
DirtyT
w212 e350 CDI
Kaliningrad
Доброго времени суток. Есть надобность заменить подушки двигателя.
W212 om642
Vin: Wdd2120251a052675
Приобрел:
1) 3570701 лемфердер
2) 3387501 лемфердер
Не могу найти номер второй гидроопоры, с виду такой же но на др сторону, она вообще есть? Судя по видео 212 с таким же движком у автора видео их 2, не считая опоры коробки. Помогите пожалуйста разобраться.
W212 om642
Приобрел:
Подушка вигателя
Левая A2042405817 --
Неофициальные замены​
PATRON PSE30418
FREY 702908801
STELLOX 25-18353-SX
METALCAUCHO 05998
NTY ZPS-ME-016
TEDGUM TED39310
CORTECO 80001001
MEYLE 014 024 0097
Правая A2042406017 - LEMFORDER 35707 01
АКПП A2122400418 - LEMFORDER 33875 01
DirtyT
w212 e350 CDI
Kaliningrad
Подушка вигателя
PATRON PSE30418
FREY 702908801
STELLOX 25-18353-SX
METALCAUCHO 05998
NTY ZPS-ME-016
TEDGUM TED39310
CORTECO 80001001
MEYLE 014 024 0097
Огромное вам человеческое спасибо. Значит я на верном пути. Вопрос тогда по левой, которую осталось заказать. Вижу смысл заказать оригинал, лемфердер или, как писали в какой то теме, производитель - trucktec pN: 02.22.069, рекомендуют как производителя подушек для этой модели. Порекомендуйте, какой выбор будет лучше?
Я никогда и ни кому ничего не рекомендую по неоригиналу!
Каждый решает сам!
Я вам порекомендую а деталь долго не проходит! Как я буду выглядеть в ваших глазах?
DirtyT
w212 e350 CDI
Kaliningrad
Каждый решает сам!
Я вашу позицию понимаю. Тем не менее некий производитель штампует детали для мб под видом оригинала. Я думал, может с этой стороны вопроса что то разжуете. Ну раз вы не рекомендуете, то благодарен за решенный вопрос, по большей части!
Пс: думаю любой вненяемый водитель, купивший 212 в этом году почти за 2млн рублей, либо нищий как я, который пытается разобраться в вопросе, плюс к тому обеспечить машине комфортабельное проживание на пенсии , либо бестолковый Скрудж, фанат старых машин и так далее.
Все, что достаточно компромиссно в цене, я взял оригинал, в остальном, хочется понимать, что есть не сильно дорого но опыт рекомендует. Я за 3 мес вложил в нее 250 деревянных, что бы дать автомобилю вторую жизнь, так что поймите правильно, с уважением. Жаль мне никогда не продают настолько плотно обслуженные авто(
DirtyT
w212 e350 CDI
Kaliningrad
Можно еще один вопрос? Хочу заменить маслоотделитель или (квкг) как я понял он же. Рекомендуют только оригинал, но я через агрегаторы не смог физически найти номер детали. Нашел пару разных, но не уверен что это точная инфа.
Я не слишком плотно в этом разбираюсь, вот такие нашел:
A6420101191
A6420101291
Любезные мотобратья помогли с вопросом вроде как, сказал такой номер:
A6420100591. Поправьте если не верно
A6420101191
A6420101291
Кроме лемфердера ничего и не бери,ибо будешь менять очень часто.Оригинал дорогой.
Вот как раз лемфердер такуюдеталь не выпускает!
Ставили STELLOX 01-25720-SX
Дёшево и сердито!
Можно при каждом ТО менять! (как расходник)
Не каждый это осилит.Да и не хочет.
DirtyT
w212 e350 CDI
Kaliningrad
Огромное вам глубочайшее спасибо 🙏 Я сначала подумал, вы оба говорите про подушку, а потом вбил номер и понял, что про клапан 😅
Обнаружил, что пациент жрет масло. После удаления сажевого, как будто стал меньше в половину жрать, но аппетит есть. Решили с сервисом начать с квкг, что бы устранить 🥴
!Fenix!
