Регулятор тормозных сил
Антон53
Возник такой вопрос, при нажатии на тормоз пошел воздух из регулятора тормозных сил чем сильнее давишь тем больше идет, тяга подвязана.перед этим подвел колодки на всех колесах.полез так как при нажатии на тормоз уходило по пол очка.ответа по поиску не нашел.заранее спасибо.
Михаил17
грузоперевозки,
Можно вылечит заменой рем/комплекта,обычный износ и старость всех резиновых элементов.А так только замена,на новый но стоит,как чугунный мост.
Антон53
Номерок для заказа не подскажите Михаил?
Михаил17
грузоперевозки,
Это р/комплект А0004300207,А0004301883,Надо найти на кране табличку с номером,на ней указан номер и производитель,а то они бывают разных проиводителей,например вабко,кнор-бремсе,бош,
Diesel Technic 2.94533
Антон53
Заменил на новый фирмы майле стоит 6.700
Антон53
кто подскажет положение тяги на ртс когда больше подача воздуха когда меньше?
Михаил17
грузоперевозки,
Принцип работы такой:когда машина груженая, то тяга опускается ниже и нагрузка на задние тормоза становиться больше,а на пустом авто тяга стоит в рабочем положении и передние тормоза схватывают раньше.
Антон53
Это все ясно меня в сомнение ввел то что кран стоит на раме и по логике машина садится при загрузке и тяга поднимается, а оказалось наоборот.
Меринос
Подниму темку что бы не плодить новые.
шипит регулятор тормозных сил, из под круглой тарелочки с резинкой, это всё уже кирдык регулятору? Ремкомплектом лечится или надо менять? А то за 5 часов до нуля давление в системе, когда едешь то вроде всё нормально компрессор помогает.
Ни один номер написанных выше Михаилом17 не бьётся.
Михаил17
грузоперевозки,
Не знаю где пробиваешь у меня пробиваются два номера А0004301883,2.94533 на экзисте ничего нет,а на эмекс этот р/комплект есть от 1645р,до3818р.Лечится р/к, но если большая выработка в кране то только под замен.
Меринос
Михаил, у меня стоит регулятор Truckline (польша)WA.04.003 (2013г) Воздух травит из под резинки-тарелки.
Может на Майле заморочится? И ещё ,каждый ремкомплект только для своего изделия? или они все одинаковые?
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно р/к идет на оригинал,а у Турции и Польши свои.Обычно там и травит.
Михаил17
грузоперевозки,
Майле это турки?
Фирма немецкая из Гамбурга,а завод был в Турции и делали ,поэтому и цена 5120р.Обычно надо смотреть на коробке, кто производитель,штрихкод у немцев начинается400-440,а турки 869.
Михаил17
грузоперевозки,
Меринос
Короче подумал так, всё равно наверно менять, Думаю дай разберу да хоть гайки покручу, разобрал увидел картину маслом. всё в сталактитах, корпус силуминовый полированый внутри где рабочие зоны уплотнений,ну и смазка а её как видно Поляки пожалели. Стал оттирать-отмывать,главное нигде не выело раковин и манжеты целые без выработки, просто где то сталактит присох с манжетой вот и "псивело" по чёрному (полчаса 8 очков) Всё оттёр,отчистил,обильно промазал он манжетов до стенок и тарелок, собрал,поставил,завёл, суперрр! Вся беда выхода из строя колдунов, это отсутствие осушителя-влагоотделителя(это так у меня) Короче победил,подкупило на разбор это цена Майле 5084р ну и то что колдун 13ого года. вот как то так решился у меня вопрос.
Мерседосович
Братия.
Есть у кого номер р\к тормозного цилиндра!?
Про мой авто вся инфа перед вами.
В эксисте ни че не нашел.
Михаил17
грузоперевозки,
Kabienny
