скажите почему при движении передние колеса попадая на неровности дороги тянут руль то вправо то влево. приходиться постоянно удерживать руль. поставил колеса пошире стало ощутимее.
А резина какая на машине стоИт?
Просто когда ставил резину пошире (соответственно - профиль пониже) - становилась "заметной" колейность дороги (при исправной подвеске). Сейчас стоЯт штатные покрышки - всё ровно.
Может, здесь что-нибудь интересное для себя подчерпнёте: viewtopic.php?f=63&t=4251#p24053 viewtopic.php?f=48&t=3180#p24689
Хотя понятно, что различные авто с разными подвесками и ведут себя на дороге по-разному...
спасибо. много интересного и полезного. я предполагаю что проблема все таки в рейке.присутствует стук в руле и люфт больше положенного. ходовую передка делал этой весной... вроде в порядке все. еще раз спасибо за помощь
