Добрый день.
Не могу понять какой датчик температуры установить для нормальной работы реле накала 012 545 90 32 – OM603
Если следовать инструкции 15-4000 Testing Preglow System по проверке компонент, то сопротивление датчика при 20 гр С - 2540 ом, 80 гр С - 291 ом
При 20 гр С и сопротивлении 2540 ом, реле срабатывает на доли сек. и все, накала нет, свечи обесточены.
Если установить датчик A 008 542 56 17 – Сопротивление при 20 гр С - 500 ом , при 80 гр С - 72 ом,
то при 20 гр С - реле работает 18 - 20 секунд, потом отключается.
Двигатель при этом заводится нормально.
Но тогда нарушается логика работы реле по времени описанное в описании функционирования 15-0705 Function Preglow System, там написано что время работы реле при 20 гр С - примерно 2 сек и при 80 гр С - около 1 сек, это видно из графика.
Единственно, в описании блоков используемых для этого мотора, нет блока с номером 012 545 90 32.
Где правда ?
И какой все таки датчик температуры нужен под этот блок 012 545 90 32 ?
Где правда ?
