Реле поворотников и ... [вопрос решён]
  • Автор темы Автор темы CriStaS
CriStaS
Столкнулся с такой проблемой на 124.020 ...
В плафоне освещения благодаря накрутам предыдущего хозяина толи "вечно горячая" толи "горячая при работе" клемма коротнула на массу - в результате появился гул предположительно из блока реле - долезть вечером не успел, но гул прекращается, если включить поворотник или аварийку. При этом погасли индикаторные лампочки на приборке (некоторые и до того не работали) горит только разрядка аккума, когда включаешь ACC.
Собственно вопросы:
- Что случилось с реле поворотников и чинится ли это?
- Что могло навернуться кроме реле поворотников?
Re: Реле поворотников и ...
Да так сказать очень сложно! Надо смотреть, прозванивать цепи и.т.д! Так что если сам не силен в "кулонах" :D ищи толкового электрика! Одно скажу если КЗ как описываешь то сгорел бы предохранитель того что коротнуло!
Разобрался =)
Сгорел 5 предохранитель (вечером по-темноте сразу не заметил) - из-за этого погасли контрольные лампочки...
Добрался до релюшки поворотников, вытащил... вставил... гудеть перестала...
Глюки, короче =)
Всем спасибо...
AlekW
