Реле свечей накала OM 629
Mercedes-benzsprinter
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня была и есть такая проблема: всегда то горела то гасла спиралька на панели приборов, поехали на диагностику (star diagnosis) сказали показывает что какая то свеча неисправна и надо снимать блок реле и смотреть. Сняли мы сами блок реле выкрутили все свечи проверили и они все рабочие. Заказали другой б/у блок реле поставили и всё равно спиралька горит и свечи не работают. Проверяли + идет в реле и из замка при включении зажигания тоже + идет что это может быть? Может реле неисправно? Или может дело в свечах?(одна beru а все ngk)? Спасибо
Carllsonman
Mercedes-Innovations
свечи оригинал и блок тоже новый нужно ставить и проблем не будет
а свечи как проверяли?
Carllsonman
проверяли на 12 воль что ли или всетаки теми напряжениями что идут с блока там если мне не изменяет память толи 4.8 толи 5.6 всего идет на свечу а при 12 она просто работает а потом сгорает
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Dimas-24
