Всем доброго времени суток. Появилась проблема с акпп 722.411 а именно происходят удары при переключении селектора в положение D и R так же при переключении со 2-й передачи на третью происходит завышение оборотов ( при этом а\м теряет скорость). Такое ощущение, что чаще всего а/м начинает движение со 2-й передачи. По коробкам не спец но явно пора вмешаться. Может кто подскажет где найти информацию по снятию и последующему пошаговому ремонту данных коробок, чтоб своими силами сделать. Тут на форуме по всем ссылкам которые указывались переходил но так ни чего внятного не нашел либо реклама либо в двух словах описанный процесс - понятный только специалисту. Заранее спасибо!
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
